Создание неймспейса из pipeline GitLab
Создание Service Account в кластере
Для создания Service Account в кластере нужно выполнить следующие шаги:
  1. в неймспейсе default кластера создать Service Account с именем name-service-account:
kubectl apply -f ‒ <<EOF
apiVersion: v1
kind: ServiceAccount
metadata:
  namespace: default
> EOF
  1. создать кластерную роль с необходимыми для выполнения действий правами, например:
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: ClusterRole
metadata:
rules:
- apiGroups:
  resources:
  ‒ "namespaces"
  verbs:
  ‒ "get"
  ‒ "create"
  ‒ "list"
> EOF
  1. связать созданную ClusterRole с Service Account, создав ClusterRoleBinding в кластере:
kind: ClusterRoleBinding
metadata:
subjects:
    namespace: default
roleRef:
  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
  kind: ClusterRole
> EOF
  1. создать секрет secret-sa в кластере для Service Account, указав:
  • название неймспейса default;
  • имя Service Account, созданного на первом шаге ‒ name-service-account;
  • тип секрета kubernetes.io/service-account-token/.
Команда:
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
  namespace: default
  annotations:
    kubernetes.io/service-account.name: name-service-account
type: kubernetes.io/service-account-token
> EOF
  1. добавить созданный секрет secret-sa в Service Account:
kubectl edit sa name-service-account
Пример Service Account:
apiVersion: v1
metadata:
  creationTimestamp: "2024-12-11T05:14:47Z"
  namespace: default
  resourceVersion: "586818"
  uid: cd32a856-76d9-472d-9345-1fe8a755be3f
secrets:
- name: secret-sa
  1. определить индекс секрета в Service Account, выполнив:
kubectl get serviceaccount name-service-account --context username@shturval-clustername --namespace default -o json
где вместо username@shturval-clustername указать необходимый контекст кластера.
Команда получения списка контекстов доступных кластеров:
kubectl config get-contexts
Пример ответа:
"secrets": [
            "name": "secret-sa"
В приведенном примере индекс секрета secret-sa имеет значение "0". Индекс потребуется указать при подготовке kubeconfig кластера.
Подготовка kubeconfig кластера
Для подготовки kubeconfig кластера нужно выполнить следующие шаги:
  1. сформировать файл kubeconfig.sh со скриптом создания kubeconfig кластера для системной учетной записи name-service-account.
Пример kubeconfig.sh:
# Прописать переменные
SERVICE_ACCOUNT_NAME=name-service-account
NAMESPACE=default
NEW_CONTEXT=namesa
KUBECONFIG_FILE='kubeconfig-sa'
# Получить текущий контекст
CONTEXT=$(kubectl config current-context)
# Получить имя секрета в Service Account
SECRET_NAME=$(kubectl get serviceaccount ${SERVICE_ACCOUNT_NAME} --context ${CONTEXT} --namespace ${NAMESPACE} -o jsonpath='{.secrets[0].name}')
# Получить токен доступа и закодировать его данные в формат base64
TOKEN_DATA=$(kubectl get secret ${SECRET_NAME} --context ${CONTEXT} --namespace ${NAMESPACE} -o jsonpath='{.data.token}')
TOKEN=$(echo ${TOKEN_DATA} | base64 -d)
# Создать файл для kubeconfig с полной копией текущего kubeconfig кластера
kubectl config view --raw > ${KUBECONFIG_FILE}.full.tmp
# Переключить рабочий контекст на текущий
kubectl --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.full.tmp config use-context ${CONTEXT}
kubectl --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.full.tmp config view --flatten --minify > ${KUBECONFIG_FILE}.tmp
# Переименовать контекст на новый контекст
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp rename-context ${CONTEXT} ${NEW_CONTEXT}
# Создать токен пользователя
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp set-credentials ${CONTEXT}-token-user --token ${TOKEN}
# Установить контекст для использования токена Service Account
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp set-context ${NEW_CONTEXT} --user ${CONTEXT}-token-user
# Упростить и получить kubeconfig кластера для Service Account
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp view --flatten --minify > ${KUBECONFIG_FILE}
rm ${KUBECONFIG_FILE}.full.tmp
rm ${KUBECONFIG_FILE}.tmp
где вместо "0" в .secrets0.name указать индекс секрета из массива secrets Service Account, полученного на шаге 5) п. Создание Service Account в кластере;
  1. выполнить команды в файле create-kubeconfig.sh:
source create-kubeconfig.sh
В результате будет создан kubeconfig кластера c именем kubeconfig-sa для Service Account name-service-account в папке ~/.kube;
  1. скопировать данные kubeconfig кластера kubeconfig-sa.
Команда получения данных kubeconfig-sa:
cat kubeconfig-sa
Добавить job в pipeline
Для добавления job в pipeline нужно выполнить следующие шаги:
  1. в Gitlab добавить переменную CI/CD в репозитории проекта, где в качестве ключа указать KUBECONFIG_file, а в значении ‒ данные kubeconfig кластера;
  2. в репозитории проекта перейти к конфигурационному файлу CI/CD (стандартное имя конфигурационного файла в Gitlab ‒ .gitlab-ci.yml);
  3. добавить в stages этап pipeline, например, с именем create_ns, для создания Namespace в кластере и указать этап create_ns в конце pipeline после
stages:
‒ create_ns
  1. добавить job и задать параметры:
  • stage, в котором указать имя этапа, добавленного на предыдущем шаге;
  • before_script, где прописать команду для записи значения переменной KUBECONFIG_file в файл kubeconfig-sa.conf и команду для экспортирования kubeconfig кластера в переменную KUBECONFIG;
  • script, где прописать команду на создание Namespace.
Пример:
create_job:
  stage: create_ns
  before_script:
    echo $KUBECONFIG_file> kubeconfig-sa.conf
    export KUBECONFIG=kubeconfig-sa.conf
  script:
    ‒ kubectl create namespace my-namespace
где вместо my-namespace прописать имя создаваемого неймспейса;
  1. запустить pipeline.
