Основные характеристики
Аппаратная поддержка
Образ продукта собран на новом LTS-ядре Linux 6.12. Ядра веток 6.6, 6.1, 5.10 и 5.15 доступны в репозиториях.
Поддержка множества Wi-Fi-карт осуществляется с помощью модулей ядра, а также bluetooth-модулей – в большинстве случаев "из коробки".
Обеспечена поддержка новейших видеокарт NVIDIA: репозитории содержат драйверы NVIDIA 470, 510, 515, 520, 525, 550, 580 в виде модулей ядра с автоустановкой через графический интерфейс, а также посредством фирменной консольной утилиты kroko-cli.
Система содержит обновлённые библиотеки трёхмерной графики MESA 25.
Программная платформа
Программная платформа 2021.1 построена на независимой от других дистрибутивов пакетной базе.
Платформа реализована на основе собственной среда сборки abf.io, в которой пользователи могут сами собирать нужные им пакеты и создавать собственные репозитории.
В платформе используются системные программные продукты: библиотеки glibc 2.40, компиляторы gcc 14.3 и Clang 22, Java версий 1.8, 11, 17, наборы инструментов для разработки графических приложений GTK 4.21 и Qt 6.8.
Программное обеспечение
В качестве прикладного ПО в составе ОС используются:
  • свежие пакеты программ, в большинстве своем соответствующие стабильной ветке Upstream;
  • рабочая оболочка на основе KDE Plasma 6.5 с фирменным дизайном РОСА, с наличием в репозитории версии 5.27 для совместимости с "ХРОМ" 12;
  • фирменный индикатор обновлений Системы, автопереключение на резервные "зеркала" при недоступности основных;
  • в Систему добавлены российские корневые сертификаты ТЦИ.
В состав ОС включены следующие категории дополнительных системных приложений:
  • архиваторы и утилиты сжатия;
  • средства управления пакетами и обновлениями (DNF/RPM);
  • приложения мониторинга, журналирования и диагностики;
  • приложения для работы с файлами и файловыми системами;
  • средства настройки системы и учётных записей (локализация, дата/время, службы systemd);
  • настройка параметров загрузки и восстановления (GRUB2, целевые состояния systemd);
  • настройка оборудования (графика, звук, печать, Bluetooth и др.);
  • утилиты настройки сети (NetworkManager);
  • межсетевой экран и NAT на базе nftables;
  • средства удалённого доступа и администрирования (OpenSSH, Xrdp);
  • инструменты резервного копирования и переноса данных;
  • средства работы с образами и установочными носителями (создание/запись ISO).
Сети и развертывание
В Системе реализованы следующие механизмы сетевой конфигурации и автоматизированного развертывания:
  • автоматизированная установка по сценариям kickstart: задание разметки дисков, набора пакетов, сетевых параметров, pre-/post-скриптов; поддерживается самостоятельное задание учётных данных при первом входе в Систему;
  • установка по сети с использованием PXE/iPXE, загрузка по HTTP/HTTPS (включая UEFI), подключение установочных репозиториев по HTTPS с проверкой криптографических подписей пакетов;
  • удалённая установка Системы по VNC: выполнение графической установки через сетевое подключение без локального доступа к устройству;
  • управление сетевыми подключениями на базе NetworkManager (утилиты nmcli/nmtui): проводные и беспроводные сети, статическая и динамическая (DHCPv4/DHCPv6) конфигурация, DNS и маршрутизация, поддержка IPv4/IPv6 (dual-stack), VLAN, мостирование (bridge), агрегирование (bonding), 802.1X, VPN (например, OpenVPN, IPsec, WireGuard), настройка прокси;
  • синхронизация времени по NTP (chrony) с поддержкой настройки источников времени и корректной работы в доменной среде;
  • межсетевой экран на базе nftables для фильтрации трафика и NAT на уровне узла; интеграция с systemd (управление сервисами правил, журналирование и контроль состояния);
  • присоединение к доменным инфраструктурам: IPA, Dynamic Dyrectiry и Samba/Active Directory (через realmd/SSSD, Kerberos/LDAP), централизованная аутентификация, применение политик доступа, автоматическое создание домашних каталогов пользователей;
  • использование репозиториев программного обеспечения по HTTPS, возможность организации локальных зеркал и кэширующих прокси для массовых развертываний; управление установками и обновлениями через DNF при низкоуровневом учёте пакетов в RPM;
  • средства постустановочной конфигурации для тиражирования настроек (скрипты оболочки, профили systemd, при необходимости — инструменты оркестрации, такие как Ansible).
Защита информации
В части защиты информации в ОС поддерживается:
  • запутывающее кодирование по ГОСТ в браузерах и OpenSSL;
  • технология подписей исполняемых файлов IMA;
  • установка и загрузка с шифрованных разделов без ввода пароля при загрузке (технология tpm2)
Состав дистрибутива
В состав образа сервера входят следующие компоненты:
  • графический, консольный и автоматизированный установщики;
  • ядро Linux 6.12;
  • системный менеджер systemd;
  • сервер SSH openssh-server;
  • служба синхронизация времени chrony;
  • служба автоматической или ручной настройки сети NetworkManager;
В состав образа рабочей станции так же входит графическая оболочка на основе KDE Plasma 6.5 и комплект прикладных программ.
Доступные в репозитории компоненты
Другие компоненты можно установить из обширного официального репозитория РОСА, например:
  • служба каталогов FreeIPA (пакет ipa-server);
  • служба каталогов Samba AD;
  • DNS-сервер bind;
  • база данных MariaDB (MySQL) (пакет mariadb);
  • база данных PostgreSQL (пакет postgresql, либо postgresql14, либо postgresql15);
  • веб- и прокси-сервер apache (с поддержкой пакета apache-base);
  • веб- и прокси-сервер nginx и различные модули для него (пакеты nginx-module-*);
  • система мониторинга Zabbix (пакет zabbix5.0), Nagios, Monitorix, Monit и т.д.;
  • виртуализация (qemu+libvirt);
  • российское ответвление nginx – angie и те же самые модули, что и для nginx:
    • angie-module-perl;
    • angie-module-rtmp;
    • angie-module-upload;
    • angie-module-http_auth_pam;
    • angie-module-ndk;
    • angie-module-array-var;
    • angie-module-aws-auth;
    • angie-module-brotli;
    • angie-module-spnego-auth;
  • и многие другие.
Репозиторий ОС "сервер" является общим с репозиторием ОС "рабочая станция".
Также можно установить различные графические оболочки для ОС, однако рекомендуется использовать Систему с имеющейся в образе оболочкой KDE Plasma 6.5. В остальных случаях разработчик не может гарантировать корректность работы ОС. Возможные варианты с графическими средами приведены ниже (таблица 1).
Дополнительно необходимо установить пакет task-x11.
Примечание – Проверить целостность образов можно командой:
checkisomd5 ИмяОбраза
Также можно проверить целостность образов, выбрав при начальной загрузке Системы с инсталляционного носителя режим "Проверка целостности" в меню загрузчика "Диагностика".
