Управление учётными данными пользователей
Настройка основных параметров пользователей в /etc/passwd/
/etc/passwd – это база данных на основе обычного текста, которая содержит информацию для всех учетных записей пользователей в Системе. Он принадлежит пользователю root** **и имеет права 644 (rw-r--r--). Файл может быть изменен только пользователем root или пользователями с привилегиями sudo и доступен для чтения всем пользователям Системы.
Следует избегать изменения файла /etc/passwd вручную без уверенности в своих действиях. Рекомендуется всегда использовать команду, предназначенную для этой цели.
Например, чтобы изменить учетную запись пользователя, используют команду usermod, а чтобы добавить новую учетную запись пользователя, используют команду useradd.
Доступ к файлу /etc/shadow ограничен, его содержимое может просматриваться только уполномоченным администратором и исключительно при выполнении регламентных процедур в соответствии с политикой безопасности организации.
Обычно первая строка описывает пользователя root, за ней следуют учетные записи системного и обычного пользователей. Новые записи добавляются в конец файла.
Каждая строка файла /etc/passwd содержит семь полей, разделенных запятыми:
rosa:x:1001:1001:rosa,,,:/home/user:/bin/bash
| | | | | | +-> 7. Login shell
| | | | | +----------> 6. Home directory
| | | | +--------------------> 5. GECOS
| | | +--------------------------> 4. GID
| | +-------------------------------> 3. UID
| +-----------------------------------> 2. Password
+----------------------------------------> 1. Username
- Имя пользователя – Логин при входе в Систему. Каждое имя пользователя должно быть уникальной строкой на ПК. Максимальная длина имени пользователя ограничена 32 символами;
- Пароль
–В старых Linux-подобных системах зашифрованный пароль пользователя хранился в /etc/passwd. В ОС для этого поля установлено значение "x" а пароль пользователя хранится в** **/etc/shadow; - UID – Идентификатор пользователя – это номер, присвоенный каждому пользователю. Он используется ОС для обозначения пользователя
- GID – Номер идентификатора группы пользователя, относящийся к основной группе пользователя. Когда пользователь создает файл, группа файла устанавливается в эту группу. Обычно название группы совпадает с именем пользователя. Вторичные группы пользователей перечислены в /etc/groups**;**
- GECOS – Это поле содержит список значений, разделенных запятыми, со следующей информацией:
- полное имя пользователя или название приложения;
- номер комнаты;
- рабочий номер телефона;
- номер домашнего телефона;
- другая контактная информация.
- Домашний каталог –** **Абсолютный путь к домашнему каталогу пользователя. Он содержит файлы и конфигурации пользователя. По умолчанию домашние каталоги пользователей названы по имени пользователя и создаются в каталоге /home;
- Оболочка входа – Абсолютный путь к оболочке входа пользователя. Это оболочка, которая запускается, когда пользователь входит в Систему, по умолчанию – Bash.
