Управление механизмами аутентификации и авторизации через модули PAM
PAM (Pluggable Authentication Modules) — это модульная архитектура, предназначенная для реализации механизмов аутентификации, авторизации, управления сессиями и паролями в ОС РОСА "ХРОМ". Система PAM обеспечивает унифицированный программный интерфейс между прикладными программами (например, sshd, login, su, sudo, gdm и др.) и механизмами проверки подлинности пользователей.
Ключевое преимущество PAM заключается в возможности централизованного и гибкого управления политиками безопасности без необходимости изменения исходного кода прикладного программного обеспечения. Все изменения поведения системы аутентификации выполняются путём редактирования конфигурационных файлов PAM, что повышает управляемость и расширяемость Системы.
PAM реализуется как набор библиотек, подключаемых динамически и обрабатывающих запросы на вход пользователя. Сценарий выполнения зависит от результатов работы каждого модуля, конфигурации порядка их подключения и используемой логики (control flags).
Механизм работы PAM
Работа системы PAM строится вокруг понятия "стек аутентификации", в рамках которого выполняется последовательный вызов определённых модулей в установленном порядке. Для каждого прикладного сервиса (например, sshd, login, sudo, gdm-password) создаётся отдельный конфигурационный файл в каталоге /etc/pam.d/.
Каждая строка в конфигурационном файле имеет следующую структуру:
<тип> <контроль> <модуль> [аргументы]
где:
  • тип (type) – указывает назначение модуля:
    • auth – проверка подлинности пользователя (например, ввод пароля или PIN-кода);
    • account – проверка политики доступа и допустимости входа (например, срок действия учётной записи, членство в группе);
    • password – управление паролем (например, смена, проверка сложности, политика смены);
    • session – инициализация и завершение пользовательской сессии (например, монтирование ресурсов, логирование активности).
  • контроль (control flag) – определяет, как результат выполнения модуля влияет на общее решение (разрешить или запретить доступ):
    • required – модуль должен выполниться успешно; при ошибке вход будет запрещён, даже если другие модули завершатся успешно;
    • requisite – аналогично required, но при ошибке выполнение следующих модулей будет прекращено;
    • sufficient – при успешном выполнении модуля дальнейшая проверка может быть пропущена, если это допускается конфигурацией;
    • optional – результат выполнения модуля игнорируется, если он не является единственным в своей категории;
    • include – подключение правил из другого PAM-файла;
    • substack – подключение стека из другого файла с сохранением логики типа.
  • модуль – путь к библиотеке или её имя (если библиотека находится в стандартном каталоге /lib/security/ или /lib64/security/);
  • аргументы – параметры, передаваемые модулю (например, try_first_pass, nullok, debug, inactive=N и т.д.).
Пример записи:
auth required pam_unix.so try_first_pass nullok
Данная строка означает, что при аутентификации (auth) обязательно требуется успешное выполнение модуля pam_unix, использующего локальные пароли пользователей. Модуль будет использовать ранее введённый пароль (если он уже есть в стеке PAM). Опция nullok допускает обработку пустого пароля, однако в сертифицированной конфигурации использование пустых паролей запрещено политикой безопасности.
В ОС РОСА "ХРОМ" используются два уровня конфигурации PAM:
  • Общие шаблоны, которые располагаются в файлах:
    • /etc/pam.d/system-auth;
    • /etc/pam.d/password-auth.
Эти файлы содержат общие правила аутентификации, применяемые по умолчанию во всех сервисах через директивы include system-auth или include password-auth. Изменения, внесённые в эти файлы, распространяются на большинство сервисов.
  • Специфические настройки для сервисов. Каждый сервис может переопределить или дополнить правила PAM в своём отдельном файле, например:
    • /etc/pam.d/login – консольный вход (TTY);
    • /etc/pam.d/sshd – вход по SSH;
    • /etc/pam.d/sudo – выполнение команд от имени другого пользователя;
    • /etc/pam.d/gdm-password – вход через графический интерфейс GDM.
При наличии противоречий между общими и локальными файлами приоритет имеет локальный файл конкретного сервиса.
Пример включения общих правил:
auth include system-auth
Эта директива указывает PAM использовать те же правила аутентификации, что и в файле /etc/pam.d/system-auth.
Конфигурация распространённых модулей PAM
Аутентификация через локальные пароли (модуль pam_unix.so)
Модуль pam_unix.so является базовым модулем для аутентификации и управления паролями с использованием локальной базы данных пользователей /etc/passwd и /etc/shadow.
Модуль pam_unix.so обеспечивает стандартную проверку пароля путём сравнения введённого значения с хешем, хранящимся в /etc/shadow. При смене пароля также используется модуль pam_unix.so, если в стеке PAM он подключён в секции "password". Модуль поддерживает использование различных параметров, позволяющих более гибко управлять политиками безопасности, например: ограничением на использование пустых паролей, принудительным использованием одного и того же пароля в цепочке модулей и др.
Основные параметры модуля:
  • nullok – разрешение входа при пустом пароле (недопустимо в сертифицированной конфигурации);
  • try_first_pass – попытка использовать уже введённый пароль из предыдущего модуля;
  • use_authtok – обязательное использование пароля, полученного от предыдущего модуля (обычно используется в стеке password);
  • shadow – чтение паролей из /etc/shadow (по умолчанию включено).
Пример использования:
auth        sufficient    pam_unix.so try_first_pass nullok
account     required      pam_unix.so
password    sufficient    pam_unix.so use_authtok
Управление переменными окружения при входе (модуль pam_env.so)
Модуль pam_env.so используется для задания и инициализации переменных окружения в сеансах пользователей при аутентификации через PAM. Он позволяет определить, какие переменные среды должны быть установлены, а также откуда они должны быть загружены.
Конфигурационные файлы модуля pam_env.so:
  • /etc/security/pam_env.conf – основной файл, содержащий переменные окружения в формате "ключ=значение". Может содержать как статические переменные, так и значения, полученные из текущего окружения.
  • /etc/environment – альтернативный источник переменных окружения. Он используется как вспомогательный механизм и поддерживает только простые объявления переменных без логики и условий.
Модуль pam_env.so выполняется до выполнения остальных PAM-модулей и позволяет задать окружение, которое будет использоваться в рамках сеанса пользователя. Это может быть полезно, например, для установки языковых локалей (LANG, LC_ALL), прокси-переменных, путей к пользовательским скриптам и т. д.
Конфигурационный файл /etc/security/pam_env.conf поддерживает:
  • комментарии (начинаются с "#");
  • подстановки переменных (например, ${home});
  • управление значениями на основе текущего окружения.
Ограничение попыток входа (модуль pam_faillock.so)
Модуль pam_faillock.so отвечает за реализацию механизма блокировки учётной записи после нескольких неудачных попыток входа. Рекомендуется для защиты от атак перебора паролей.
Блокировка применяется как для локального входа (через TTY, GDM), так и для удалённого (через SSH), если PAM настроен соответствующим образом. Модуль сохраняет информацию о неудачных попытках входа и отслеживает их накопление для каждой учётной записи.
Блокировка через pam_faillock.so действует только на вход через PAM. Вызовы, обходящие PAM, не учитываются.
По умолчанию модуль использует файл /var/log/faillock для хранения состояния.
Модуль работает в двух режимах:
  • preauth – анализирует количество предыдущих неудачных попыток до выполнения основной аутентификации;
  • authfail – регистрирует неудачную попытку после того, как пользователь ввёл неверный пароль.
При достижении заданного количества попыток доступ блокируется на определённый промежуток времени (unlock_time) или до административной разблокировки.
Основные параметры:
  • preauth – активация проверки до ввода пароля;
  • authfail – регистрация неудачной попытки после неверного пароля;
  • deny=N – максимальное количество попыток перед блокировкой (по умолчанию: 3);
  • unlock_time=T – продолжительность блокировки в секундах;
  • fail_interval=T – время, за которое считаются попытки (по умолчанию: 900);
  • even_deny_root – распространение блокировки на пользователя root (недопустимо применять в сертифицированной конфигурации, чтобы избежать потери административного доступа);
  • audit – запись в системный журнал о блокировках и разблокировках;
  • silent – скрытие вывода о количестве оставшихся попыток;
  • local_users_only – применение только к локальным пользователям;
  • no_log_info – отключение дополнительной информации в выводе.
Администратор может вручную удалить информацию о блокировках, тем самым разблокировав пользователя. Команда может использоваться только уполномоченным администратором в рамках регламентных процедур. Пример команды:
faillock --user <имя_пользователя> --reset
Просмотр статистики неудачных попыток:
Пример конфигурации /etc/pam.d/system-auth для блокировки учетной записи пользователя после N неудачных попыток входа:
auth     required      pam_faillock.so preauth silent deny=5 unlock_time=900
auth     [default=die] pam_faillock.so authfail deny=5 unlock_time=900
account  required      pam_faillock.so
В данном примере при пяти неудачных попытках вход блокируется на 15 минут.
Ограничение ресурсов пользователей (модуль pam_limits.so)
Модуль pam_limits.so отвечает за применение ограничений на ресурсы пользователей (число процессов, размер памяти, количество открытых файлов и др.).
Ограничения применяются в соответствии с конфигурационными файлами limits.conf и дополнительными файлами из каталога /etc/security/limits.d/.
Ограничения вступают в силу при открытии новой сессии, поэтому необходимо убедиться, что pam_limits.so подключён в секции "session" соответствующего PAM-файла (например, login, sshd, su, gdm-password и др.).
Ограничения могут устанавливаться по следующим ресурсам:
  • core – максимальный размер файла core dump (в блоках);
  • data – максимальный размер сегмента данных процесса;
  • fsize – максимальный размер создаваемого файла (в блоках);
  • memlock – максимальный объём заблокированной памяти;
  • nofile – максимальное количество открытых файлов;
  • nproc – максимальное количество процессов пользователя;
  • rss – максимальный объём оперативной памяти;
  • stack – максимальный размер стека;
  • cpu – лимит времени процессора (в минутах);
  • maxlogins – максимальное количество одновременных логинов;
  • priority – приоритет (nice) запускаемых процессов (настройка приоритета процессов должна выполняться только в соответствии с политикой безопасности и не должна нарушать функционирование системных служб.);
  • locks – максимальное количество блокировок файлов;
  • sigpending – максимальное количество ожидающих сигналов;
  • msgqueue – максимальный объём POSIX-очередей сообщений;
  • nice – максимально допустимое значение nice;
  • rtprio – максимальный приоритет реального времени.
Каждая строка в файлах имеет следующий формат:
<домен> <тип> <ресурс> <значение>
  • <домен> – имя пользователя, группа (@groupname) или спец. символ * (все пользователи);
  • <тип> – soft (мягкое ограничение), hard (жёсткое ограничение) или "-" (оба сразу);
  • <ресурс> – название ограничиваемого ресурса;
  • <значение> – числовое значение ограничения или unlimited.
Настройки ограничений применяются со следующим приоритетом и порядком:
  • настройки из /etc/security/limits.d/*.conf дополняют или переопределяют правила из limits.conf при совпадении домена и ресурса;
  • приоритет имеют правила, указанные позже (например, в алфавитном последнем файле из limits.d);
  • если для одного пользователя задано несколько значений одного ресурса, используется более строгое (жёсткое) ограничение.
Некоторые ограничения (например, nofile) могут быть переопределены средствами оболочки или системным демоном (например, systemd user services). В таких случаях требуется дополнительная настройка через systemd (директивы LimitNOFILE= и т.п.).
При отладке рекомендуется использовать команду ulimit -a для просмотра текущих применённых ограничений к сессии.
Примеры конфигурации модуля:
  • Ограничение количества процессов:
@developers  soft  nproc  2048
@developers  hard  nproc  4096
  • Ограничение количества одновременно открытых файлов:
user1  -  nofile  1024
  • Принудительное окончание сессии и ограничение пользователя одной активной сессией (например, для терминального сервера). Изменения вносятся в файл /etc/security/limits.d/10-maxlogins.conf:
* hard maxlogins 1
Проверка условий доступа (модуль pam_succeed_if.so)
Модуль pam_succeed_if.so используется для условного выполнения последующих или текущих PAM-модулей в зависимости от заданных условий. Применяется для реализации гибкой логики доступа, например, разрешения или запрета входа определённым группам пользователей, пользователям с конкретными идентификаторами (UID), оболочками (shell), типами сервисов и т.д. Это особенно полезно при создании дифференцированных правил аутентификации в различных сценариях: GDM, TTY, SSH и других.
Модуль pam_succeed_if.so не выполняет саму аутентификацию, а лишь влияет на ход выполнения PAM-стека, пропуская или блокируя модули по заданным условиям.
  • user ingroup <имя_группы> — проверка, состоит ли пользователь в указанной группе;
  • uid < N / uid >= N — проверка числового идентификатора пользователя (например, для различия между системными и обычными пользователями);
  • shell = /bin/bash — проверка используемой оболочки пользователя;
  • service = gdm — проверка PAM-сервиса (имя PAM-конфигурационного файла), в рамках которого вызывается модуль.
Модуль поддерживает как положительные, так и отрицательные условия, а также логические операторы. Для управления логикой перехода в стеке используются параметры управления, например:
  • [default=1 success=ignore] — при выполнении условия переход к следующему модулю, в противном случае — пропуск следующего модуля;
  • [success=ok default=bad] — возврат успешного статуса при выполнении условия, иначе — неудача.
Пример использования для ограничения входа только пользователям, состоящим в группе tokenlogin, используется следующая строка в PAM-конфигурации:
auth [default=1 success=ignore] pam_succeed_if.so user ingroup\ tokenlogin
auth requisite pam_deny.so
Модуль pam_deny.so используется для принудительного отказа в доступе при нарушении условий политики.
В данном примере, если пользователь не входит в группу tokenlogin, переход к следующей строке будет невозможен, выполнение pam_deny.so завершится отказом в доступе.
Данное правило может быть добавлено, например, в начало файла /etc/pam.d/system-auth или /etc/pam.d/login.
Аутентификация с использованием токенов и смарт-карт (модуль pam_p11.so)
Модуль pam_p11.so предназначен для аутентификации пользователей с использованием аппаратных токенов (по стандарту PKCS#11). Используется в рамках реализации двухфакторной аутентификации в ОС РОСА "ХРОМ". pam_p11.so позволяет выполнять проверку подлинности за счёт криптографической подписи, формируемой закрытым ключом, хранящимся на токене.
Особенности работы модуля:
  • Модуль взаимодействует с аппаратным токеном напрямую через PAM и не зависит от наличия службы sshd или ключей OpenSSH.
  • Применяется как для локального входа, так и в составе универсальных PAM-стеков, например, для GDM, SSH, TTY и других служб.
  • В сценарии двухфакторной аутентификации модуль инициирует запрос PIN-кода от токена и проверяет криптографическую подпись случайной последовательности, тем самым реализуя второй фактор.
Подробные инструкции по подготовке токена, настройке целевой и рабочей станции, а также интеграции pam_p11.so с различными сервисами приведены в разделе Настройка двухфакторной аутентификации.
Блокирование неактивных учётных записей
Для обеспечения безопасности и минимизации риска использования забытых или устаревших учётных записей модуль pam_lastlog позволяет реализовать блокирование входа пользователей, не осуществлявших вход в Систему в течение определённого количества дней.
Блокирование при входе через GDM
Для включения блокировки неактивных учётных записей при входе через графический менеджер входа (по умолчанию используется GDM) требуется внести изменения в файл /etc/pam.d/password-auth. Для этого необходимо:
  1. открыть файл для редактирования с правами суперпользователя:
sudo nano /etc/pam.d/password-auth
  1. добавить в него строку:
auth required pam_lastlog.so inactive=90
между строками:
auth required pam_env.so
и:
  1. также добавить строку:
account required pam_lastlog.so inactive=90
перед строкой:
Параметр inactive=90 указывает, что вход будет заблокирован, если последний вход пользователя был выполнен более 90 суток назад. При необходимости значение может быть изменено в соответствии с политикой безопасности организации.
Блокирование при входе через терминал (TTY, SSH)
Для включения аналогичного механизма при входе через терминал или SSH необходимо внести аналогичные изменения в файл /etc/pam.d/system-auth. Для этого необходимо:
  1. открыть файл для редактирования:
sudo nano /etc/pam.d/system-auth
  1. добавить в файл строку:
между строками:
и:
auth sufficient pam_unix.so try_first_pass likeauth nullok
перед строкой:
Данная конфигурация блокирует доступ к Системе пользователям, чья учётная запись не использовалась в течение указанного срока.
Просмотр справки по модулю pam_lastlog
Для получения дополнительной информации о возможных параметрах модуля pam_lastlog рекомендуется использовать встроенную справку:
man pam_lastlog
Отладка и проверка работы PAM
Корректная работа PAM имеет критическое значение для обеспечения доступа к Системе. Ошибки в конфигурации PAM-файлов могут привести к блокировке входа для всех пользователей, включая администратора. Поэтому любые изменения в конфигурации должны сопровождаться обязательной проверкой и, по возможности, тестироваться в отдельной сессии.
Просмотр системного журнала
Большинство PAM-модулей, включая pam_unix, pam_faillock, pam_lastlog, pam_p11, записывают диагностические сообщения в системный журнал. Для просмотра сообщений, связанных с PAM, рекомендуется использовать команду:
sudo journalctl -b | grep pam
Для анализа конкретного модуля, например, pam_p11, используется команда:
sudo journalctl -b | grep pam_p11
Параметр -b ограничивает вывод сообщениями текущей загрузки Системы.
Проверка конфигурации и тестирование изменений
Изменения PAM могут выполняться только уполномоченным администратором и в соответствии с политикой безопасности организации.
Перед внесением изменений в основные PAM-файлы (например, /etc/pam.d/system-auth, /etc/pam.d/password-auth, /etc/pam.d/sshd) рекомендуется, предварительно обязательно создав резервную копию изменяемого файла:
sudo cp /etc/pam.d/system-auth /etc/pam.d/system-auth.bak
  1. создать отдельную тестовую сессию (например, новую вкладку в терминале TTY или подключение по SSH от другого пользователя), не завершая активную административную сессию;
  2. выполнить проверку работы входа или сервиса с новой конфигурацией.
Если вход становится невозможен, следует восстановить резервную копию из открытой сессии:
sudo cp /etc/pam.d/system-auth.bak /etc/pam.d/system-auth
Использование временного доступа через root-tty
Для минимизации рисков полной потери доступа к Системе рекомендуется:
  • оставлять root-доступ через терминал TTY активным (файл /etc/pam.d/login);
  • не изменять правила PAM для sudo, su и login одновременно;
  • иметь доступ к Системе через физическую консоль или загрузку в однопользовательском режиме (recovery mode), если доступ по SSH будет заблокирован.
Примеры отладочной информации от модулей
Для повышения информативности можно включить режим отладки в отдельных модулях:
  • В модуле pam_unix:
auth required pam_unix.so debug
  • В модуле pam_faillock:
auth required pam_faillock.so preauth silent deny=5\ unlock_time=900 debug
Сообщения с пометкой pam_unix(debug) или pam_faillock(debug) будут отображаться в journalctl.
Режим debug предназначен исключительно для диагностических задач и не должен оставаться включённым в рабочей (промышленной) конфигурации сертифицированной ОС.
Проверка порядка выполнения модулей
Для анализа последовательности выполнения PAM-модулей можно использовать повышенное логирование, активируемое на уровне службы (например, sshd). Для этого в файле /etc/ssh/sshd_configнеобходимо добавить или изменить параметр:
LogLevel DEBUG
После этого нужно перезапустить службу:
sudo systemctl restart sshd
В journalctl будут отображаться дополнительные сведения о ходе аутентификации.
После завершения диагностики рекомендуется вернуть значение LogLevel в стандартное (INFO).
