Просмотр проверки панели
Окно просмотра панели, которое можно открыть в меню панели, помогает понять, как работают панели, и устранить неполадки. Возможно просмотреть необработанные данные для любой панели Подсистемы, экспортировать эти данные в файл с разделителями-запятыми (CSV), просматривать запросы и экспортировать панель и данные в формате JSON.
Примечание – Не все типы панелей содержат все вкладки. Например, на панелях со списками нет необработанных данных для просмотра, поэтому на них не отображаются вкладки "Статистика", "Данные" или "Запрос".
Инспектор панели состоит из следующих опций:
- на панели проверки отображается надпись "Inspect(Проверка)" в верхней части панели;
- Data tab (Вкладка "Данные") – показывает необработанные данные, возвращаемые запросом, с примененными преобразованиями. Параметры полей, такие как переопределение и сопоставление значений, по умолчанию не применяются;
- Stats tab (Вкладка "Статистика") – показывает, сколько времени занимает запрос и какой результат он возвращает;
- JSON tab (Вкладка JSON) – позволяет просматривать и копировать JSON-панели, JSON-данные панели и JSON-структуры фрейма данных. Это полезно при настройке и администрировании Подсистемы;
- Query tab (Вкладка "Запрос") – показывает запросы к серверу, отправляемые при запросе Подсистемы к источнику данных;
- Error tab (Вкладка "Ошибка") – показывает ошибку; отображается только в том случае, если запрос возвращает ошибку.
Загрузка необработанных результатов запроса
Подсистема создает CSV-файл, содержащий данные, включая любые преобразования этих данных. Возможно просмотреть данные до или после того, как панель применит параметры полей или переопределения параметров полей:
- отредактировать панель, содержащую данные запроса, которые требуется загрузить;
- в редакторе запросов нажать Query Inspector (Проверка запросов);
- выбрать вкладку "Data (Данные)";
Если панель содержит несколько запросов или запросов к нескольким узлам, есть дополнительные возможности:
- Select result (Выбрать результат) – выбрать, какие данные результирующего набора требуется просмотреть;
- Transform data (Преобразование данных) – преобразовать данные;
- Join by time (Объединение по времени) – просматривать необработанные данные по всем запросам одновременно, по одному набору результатов в каждом столбце; нажать заголовок столбца, чтобы изменить порядок данных;
- чтобы увидеть данные до того, как Подсистема применит переопределение полей, нажать переключатель "Formatted data (Отформатированные данные)";
- чтобы загрузить CSV-файл, специально отформатированный для Excel, включить переключатель "Download for Excel (Загрузить для Excel)";
- нажать кнопку Download CSV (Загрузить файл CSV).
Проверка производительности запроса
На вкладке "Stats (Статистика)" отображается информация о том, сколько времени занимает выполнение запроса, сколько запросов отправляется и сколько строк возвращается. Эта информация может помочь устранить неполадки с запросами, особенно если какие-либо значения получаются неожиданно высокими или низкими:
- отредактировать панель, содержащую запрос с производительностью, которую требуется проверить;
- перейти на вкладку Stats (Статистика).
Статистика отображается в формате, доступном только для чтения.
Проверка данных запроса и ответа
Запрос и данные ответа проверяются, если требуется устранить неполадки в запросе, который возвращает неожиданные результаты или не возвращает ожидаемые результаты:
- отредактировать панель, содержащую запрос, который требуется экспортировать;
- перейти на вкладку "Query (Запрос)";
- нажать Refresh (Обновить); панель заполнится данными ответа;
- внести необходимые коррективы и повторно запустить запрос;
- чтобы загрузить запрос и данные ответа, нажать пиктограмму Copy to clipboard (Копировать в буфер обмена) и вставить результаты в другое приложение.
