Параметры в окнах Портала администрирования и Портала ВМ
Параметры в окнах "Новая ВМ" и "Параметры виртуальной машины"
Общие параметры ВМ
В таблице 17 описываются параметры ВМ во вкладке "Общие" окон "Новая ВМ" и "Параметры виртуальной машины".
Системные параметры ВМ
Для рабочей нагрузки без серьёзного потребления ресурсов ЦП виртуальные машины могут работать, имея общее число ядер процессора, превышающее число ядер на хосте. Таким образом активируются следующие возможности:
  • Можно запускать большее число ВМ, что снижает требования к аппаратным составляющим.
  • Можно настраивать ВМ с топологией ЦП, которая в противном случае не была бы возможной (например, когда значение количества виртуальных ядер находится между числом ядер хоста и числом потоков хоста).
Для лучшей производительности и особенно для рабочей нагрузки с серьёзным потреблением ресурсов ЦП необходимо использовать для ВМ ту же топологию, что и на хосте, чтобы и ВМ, и хост рассчитывали на одинаковое использование кеша. При включённой на хосте гиперпоточности QEMU обрабатывает гиперпотоки хоста как ядра, таким образом ВМ выполняется на одном ядре с несколькими потоками. Такое поведение может повлиять на производительность ВМ, поскольку виртуальное ядро, на самом деле соответствующее гиперпотоку ядра хоста, может разделять один и тот же кеш с другим гиперпотоком на том же ядре хоста, в то время как ВМ считает его отдельным ядром.
В таблице 18 описываются параметры ВМ во вкладке "Система" окон "Новая ВМ" и "Параметры виртуальной машины".
Параметры начального запуска ВМ
В таблице 19 описываются параметры ВМ во вкладке "Начальный запуск" окон "Новая ВМ" и "Параметры виртуальной машины". Эти параметры будут доступны для настройки, если был установлен флажок "Cloud-Init/Sysprep", а некоторые параметры будут доступны в зависимости от выбранного значения (Linux или Windows) в списке "Операционная система" вкладки "Общие".
Примечание — В таблицу не включена информация о том, необходим ли цикл включения-выключения, так как описываемые параметры применяются только к начальному запуску ВМ, и при этом ВМ не выполняется во время настройки указанных параметров.
Параметры консоли ВМ
В таблице 20 описываются параметры ВМ во вкладке "Консоль" окон "Новая ВМ" и "Параметры виртуальной машины".
Параметры хоста ВМ
В таблице 21 описываются параметры ВМ во вкладке "Хост" окон "Новая ВМ" и "Параметры виртуальной машины".
Параметры высокой доступности ВМ
В таблице 22 описываются параметры ВМ во вкладке "Высокая доступность" окон "Новая ВМ" и "Параметры виртуальной машины".
Параметры выделения ресурсов ВМ
В таблице 23 описываются параметры ВМ во вкладке "Выделение ресурсов" окон "Новая ВМ" и "Параметры виртуальной машины".
Параметры загрузки ВМ
В таблице 24 описываются параметры ВМ во вкладке "Параметры загрузки" окон "Новая ВМ" и "Параметры виртуальной машины".
Параметры генератора случайных чисел ВМ
В таблице 25 описываются параметры ВМ во вкладке "Генератор случайных чисел" окон "Новая ВМ" и "Параметры виртуальной машины".
Параметры ВМ, настраиваемые пользователем
В таблице 26 описываются параметры ВМ во вкладке "Настраиваемые пользователем параметры" окон "Новая ВМ" и "Параметры виртуальной машины".
Примечание — Увеличение значения пользовательского свойства sndbuf приведёт к увеличению числа случаев сбоя обмена информацией между хостами и неотвечающими ВМ.
Пользовательские значки ВМ
Для ВМ и шаблонов можно добавлять пользовательские значки, которые помогут в визуальном различении виртуальных машин на Портале ВМ.
Нажмите кнопку Отправить во вкладке "Значок" окон "Новая ВМ" или "Параметры виртуальной машины", чтобы выбрать своё изображение для значка ВМ.
Ограничения для значка ВМ:
  • Поддерживаемые форматы файла — jpg, png, gif.
  • Максимальный размер файла — 24 Kбайт.
  • Максимальные размеры значка (ширина х высота) — 150 х 120 пикселей.
Параметры ВМ в окне "Однократный запуск"
В окне "Однократный запуск" настраиваются одноразовые параметры загрузки ВМ. Для настройки постоянных параметров загрузки ВМ используйте вкладку "Параметры загрузки" в окне "Новая ВМ".
В окне "Однократный запуск" присутствует несколько секций с настраиваемыми параметрами.
  • Отдельный параметр "Откатывать эту конфигурацию во время перезагрузок" указывает, будут ли перезагрузки ВМ, инициированные виртуализированным ЦУ или с гостя, "тёплыми" (мягкими) или "холодными" (жёсткими). Установите флажок для этого параметра, чтобы настроить "тёплую" перезагрузку ВМ, сохраняющую конфигурацию "Однократного запуска" ВМ.
В разделе "Параметры загрузки" (описание параметров приведено в таблице 27) определяется последовательность загрузки ВМ, параметры выполнения и исходные образы для установки ОС и требуемых драйверов.
Раздел "Параметры загрузки Linux" (описание параметров приведено в таблице 28) содержит параметры, предназначенные для прямой загрузки ядра ОС Linux вместо использования стандартного загрузчика BIOS.
В разделе "Начальный запуск" указывается, нужно ли использовать Cloud-Init или Sysprep для инициализации ВМ. Параметры, доступные в разделе "Начальный запуск", меняются в зависимости от ОС, установленной на ВМ (описание параметров приведено в таблице 19). Для просмотра доступных параметров ВМ с ОС Linux выберите пункт "Использовать Cloud-Init" во вкладке "Начальный запуск", а для ВМ с ОС Windows присоедините дискету sysprep, отметьте пункт "Присоединить дискету" во вкладке "Параметры загрузки" и выберите дискету в списке.
В разделе "Система" (описание параметров приведено в таблице 29) указываются поддерживаемый тип ВМ и тип ЦП.
Раздел "Хост" (описание параметров приведено в таблице 30) содержит параметры, предназначенные для настройки хоста ВМ.
Раздел "Консоль" (описание параметров приведено в таблице 31) содержит параметры, предназначенные для настройки протокола подключения к ВМ.
Раздел "Настраиваемые пользователем параметры" содержит дополнительные параметры VDSM, предназначенные для запуска ВМ (описание параметров приведено в таблице 26).
Параметры в окнах "Новый сетевой интерфейс" и "Параметры сетевого интерфейса"
В таблице 32 описываются параметры сетевых интерфейсов ВМ. Если к ВМ присоединено более одного сетевого интерфейса, ВМ можно разместить в нескольких логических сетях.
Параметры в окнах "Новый виртуальный диск" и "Параметры виртуального диска"
Параметры образа виртуального диска
В таблице 33 описываются параметры образа виртуального диска в окнах "Новый виртуальный диск" и "Параметры виртуального диска".
Параметры виртуального диска с прямыми LUN
Параметр "Прямой LUN" может присутствовать либо в меню "Таргеты > LUN", либо в меню "LUN > Таргеты". Меню "Таргеты > LUN" сортирует доступные номера LUN согласно хостам, на которых обнаружены LUN, в то время как меню "LUN > Таргеты" отображает одиночный список LUN.
Для обнаружения целевого сервера заполните поля в разделе "Обнаружение таргетов" и нажмите кнопку Обнаружить. Далее нажмите кнопку Выполнить вход для всех для получения списка всех доступных LUN на целевом сервере, после чего с помощью переключателей рядом с каждым LUN выберите добавляемые LUN.
Прямое использование LUN в качестве образов дисков ВМ удаляет слой абстракции между виртуальными машинами и данными.
При использовании прямых LUN в качестве образов жёстких дисков ВМ необходимо учитывать следующие особенности:
  • Динамическая миграция прямых LUN в виде образов жёстких дисков в хранилище не поддерживается.
  • Диски в виде прямых LUN не включаются в экспорт ВМ.
  • Диски в виде прямых LUN не включаются в снимки ВМ.
В таблице 34 описываются параметры виртуального диска с прямыми LUN в окнах "Новый виртуальный диск" и "Параметры виртуального диска".
Параметры в окне "Новый шаблон"
В таблице 35 описываются параметры в окне "Новый шаблон".
