Как увеличить тайм-аут аутентификации
При использовании мультифакторной аутентификации в Комплексе может потребоваться увеличение времени для ее прохождения. По умолчанию установлено 60 секунд. Чтобы изменить это время, нужно добавить в ssc shturval-backend аннотацию. Для этого:
  1. в кластере управления перейти в раздел "Сервисы и репозитории" на станицу "Установленные сервисы". На вкладке "shturval" найти "Модуль программного управления Комплексом" (shturval-backend), перейти к управлению модулем. В блоке "Спецификация сервиса" добавить аннотацию с необходимым временем тайм-аута.
Пример customvalues (описание параметров ‒ в таблице 10 и на рисунке 19):
ingress_auth:
annotations:
nginx.ingress.kubernetes.io/proxy-read-timeout: <ваше значение параметра>
Рисунок 19 ‒ Аннотация с необходимым временем тайм-аута
  1. сохранить внесенные изменения в "Модуль программного управления Комплексом" (shturval-backend).
