Установка значений
Чтобы установить значение переменной окружения, вводят имя переменной, символ =, а затем указывают нужное значение:
ПЕРЕМЕННАЯ=значение
Следует обратить внимание, что, если устанавливается существующая переменная, её исходное значение будет перезаписано. Если переменная не существует, она будет создана.
Bash предоставляет команду export, которая экспортирует переменные, после чего дочерние процессы используют их значения. Проще говоря, эта команда позволяет использовать сценарии, которые ссылаются на экспортируемые переменные окружения в текущей сессии.
Также на существующие переменные можно ссылаться при установке переменной. Например, если приложение установлено в /opt/app/bin, можно добавить этот каталог в конец переменной PATH с помощью такой команды:
export PATH=$PATH:/opt/app/bin
