Установка ОС на виртуальный диск
Скрипт qemoo поддерживает автоматизированную установку ОС с ISO-образа на виртуальный диск в формате .qcow2. Для этого используется ключ -i.
При запуске с данным ключом в текущем каталоге создаётся файл виртуального диска, который автоматически подключается к виртуальной машине при запуске.
Примеры установки:
qemoo -i Rosa.iso
В режиме EFI:
qemoo -i -e Rosa.iso
Также возможно указание целевого устройства (например, реального диска /dev/sdb):
qemoo -i -e /dev/sdb
После завершения установки возможно использование ранее созданного .qcow2-образа для загрузки, передав его в qemoo как аргумент:
qemoo _qemoo1_ROS.qcow2
Имена создаваемых образов формируются автоматически, но могут быть заданы и вручную.
Также поддерживается установка с ISO-образа на физический диск. В этом случае используется ключ -a, указывающий дополнительное устройство для записи:
qemoo Rosa.iso -a /dev/sdb
Во всех режимах установки применяется типовая конфигурация QEMU, достаточная для корректной загрузки и установки ОС РОСА "ХРОМ".
