Проверка целостности
После создания базы данных и настройки конфигурации можно запустить проверку целостности Системы. Это делается командой:
aide --check
Команда сравнит текущее состояние файлов с данными, сохраненными в базе. Результаты проверки будут выведены в терминал, где можно увидеть, какие файлы были изменены, добавлены или удалены.
Для запуска проверки немедленно можно воспользоваться командой:
sudo systemctl restart aidecjeck.service
Результаты проверок также записываются в системный журнал, который можно открыть и просмотреть по команде:
sudo journalctl -u aidecheck.service
При необходимости фиксации корректных изменений конфигурации ОС нужно использовать команду:
sudo aideupdate
при этом будет запрошен пароль доступа к ключу GPG.
Чтобы посмотреть статус последней проверки, нужно выполнить команду:
systemctl status aidecheck.service
Автоматизация проверки
Для удобства администрирования Системы проверку целостности ОС можно автоматизировать с помощью использования таймера systemd. Подробная настройка файлов с расширением .timer рассмотрена в разделе Unit-файлы.
Для настройки таймера через systemd выполняются следующие шаги для настройки задания:
- Создание Unit-файла для автоматизации проверки AIDE, где будет указано как именно systemd должен запускать проверку. Создайте файл
/etc/systemd/system/aide-check.serviceсо следующим содержанием:
[Unit]
Description=AIDE integrity check
Documentation=man:aide(1)
[Service]
Type=oneshot
ExecStart=/usr/sbin/aide --check
- Далее создается таймер-файл, который будет запускать проверку по расписанию. Например, проверка может выполняться ежедневно. Создайте файл
/etc/systemd/system/aide-check.timerсо следующим содержанием:
[Unit]
Description=Daily AIDE integrity check
[Timer]
OnCalendar=daily
Persistent=true
[Install]
WantedBy=timers.target
Таймер можно настроить на любое другое расписание, например, использовать параметр OnCalendar=weekly для еженедельной проверки.
- Далее необходимо активировать таймер-файл командой:
sudo systemctl enable aide-check.timer
sudo systemctl start aide-check.timer
Команда enable добавляет таймер в автозапуск, а start запускает таймер сразу после выполнения команды.
- Для того, чтобы провести проверку статуса таймера и убедиться, что он работает корректно, используется команда:
sudo systemctl status aide-check.timer
