Описание технологии ACL
ACL (Access Control List, список контроля доступа) – это механизм в ОС, который позволяет более гибко управлять доступом к файлам и папкам, чем это позволяют права доступа по умолчанию. С ACL можно установить права доступа для конкретных пользователей и групп пользователей на конкретные файлы и папки.
ACL обычно состоит из двух типов прав: пользовательские права и групповые права. Пользовательские права позволяют устанавливать права доступа для конкретных пользователей, а групповые права – для групп пользователей.
Преимущество использования ACL заключается в том, что он позволяет установить более точные права доступа, чем это возможно с помощью стандартных прав доступа на основе пользователей и групп. Например, если есть файл, к которому нужен доступ только для нескольких пользователей, можно установить ACL для этого файла, чтобы ограничить доступ только для этих пользователей, не давая права доступа всем остальным пользователям.
Команды для работы с ACL в Linux включают getfacl и setfacl. Команда getfacl используется для просмотра текущих прав доступа ACL на файлы и папки, а команда setfacl – для изменения или добавления новых прав доступа ACL на файлы и папки.
Знание ACL может быть полезно для системных администраторов, которые хотят более тонко настраивать доступ к файлам и папкам на своих серверах.
В ОС списки ACL хранятся в расширенных атрибутах (extended attributes, xattr), которые являются дополнительными метаданными, хранящимися в файловой системе. Большинство файловых систем, в т.ч. ext4, BTRFS, XFS, поддерживают хранение ACL в xattr. Однако, не все файловые системы поддерживают ACL и хранение их в xattr. Например, файловая система FAT32 полностью не поддерживает ACL.
Права доступа к файлам и каталогам в ОС разделяются на три категории:
  • Владелец (user): права доступа для пользователя, которому принадлежит файл.
  • Группа (group): права доступа для группы пользователей, связанной с файлом.
  • Остальные (others): права для всех остальных пользователей Системы.
Права доступа включают в себя:
  • r (read) — чтение: пользователь может просматривать содержимое файла или список файлов в каталоге.
  • w (write) — запись: пользователь может изменять содержимое файла или создавать, удалять и переименовывать файлы в каталоге.
  • x (execute) — выполнение: пользователь может запускать файл на выполнение (если это исполняемый файл или скрипт) или переходить в каталог.
Права доступа также можно задать с помощью чисел. Каждому праву доступа соответствует определенное число:
  • r = 4
  • w = 2
  • x = 1
Суммируя эти значения, можно задать конкретные права. Например:
  • 7 (rwx) = 4 (чтение) + 2 (запись) + 1 (выполнение)
  • 5 (r-x) = 4 (чтение) + 1 (выполнение)
Пакет с утилитами для работы с ACL уже предустановлен в ОС. При необходимости его можно установить из репозитория командой:
sudo dnf install acl
