Установка и создание базы данных
Установите пакеты AIDE из репозиториев в Систему с помощью команды:
sudo dnf install aide
Далее необходимо создает базу данных AIDE, которая будет хранить контрольные суммы, права доступа и другие атрибуты файлов и директорий. Сравнивая текущие данные с ранее созданной базой, администратор может легко обнаружить любые отклонения, что позволяет оперативно реагировать на подозрительные изменения.
База данных в AIDE создается с помощью команды:
sudo aideinit
В ходе создания БД будет запрошен пароль от GPG-ключа, которым будет подписываться база AIDE для контроля ее целостности. Затем будет выполнено первичное заполнение базы /var/lib/aide/aide.db, т.е. зафиксировано заведомо корректное состояние Системы. Проверка целостности ОС и обновление базы данных.
Также необходимо своевременно проводить обновление базы данных AIDE после внесения легитимных изменений в Систему (например, при установке обновлений), чтобы актуализировать её состояние. Для этого выполните команду:
aide --update
Затем замените старую базу на новую:
mv /var/lib/aide/aide.db.new.gz /var/lib/aide/aide.db.gz
Настройка конфигурационного файла
Для проведения более корректных проверок AIDE необходимо правильно настроить его конфигурационный файл, который находится по пути /etc/aide.conf. Этот файл определяет, какие файлы и каталоги будут проверяться, какие атрибуты файлов отслеживаются, а также исключения из проверки. Вот основные шаги по настройке конфигурации AIDE:
Чтобы изменить настройки AIDE, откройте конфигурационный файл в текстовом редакторе:
sudo nano /etc/aide.conf
Далее задавайте необходимые атрибуты для проверки в тексте файла.
Для проверки всех атрибутов файла можно использовать следующую запись:
/etc p+i+n+u+g+s+m+c+md5
Для мониторинга только изменения прав доступа и содержания файлов:
/var/log p+c+md5
Проверка только атрибутов и прав доступа
NORMAL = p+i+n+u+g+s+m+S+sha256
Проверка всех атрибутов, включая контрольные суммы:
EXTENDED = p+i+n+u+g+s+m+S+sha256+md5+rmd160
Где параметры:
  • p: права доступа;
  • i: inode номер;
  • n: количество ссылок;
  • u: идентификатор пользователя (UID);
  • g: идентификатор группы (GID);
  • s: размер файла;
  • m: время последней модификации;
  • S: время последнего изменения статуса файла;
  • sha256, md5: контрольные суммы файлов.
В отдельном разделе конфигурации также указываются файлы и каталоги, которые будут отслеживаться на предмет изменений. Пример конфигурации:
Проверка корневой файловой системы с полными атрибутами, определёнными в строчке NORMAL:
/    NORMAL
Проверка каталога /etc с расширенными атрибутами, определенными в строчке EXTENDED:
/etc EXTENDED
Чтобы избежать проверки определённых системных файлов или временных данных, вы можете добавлять исключения с помощью символа ! перед каталогом или файлом.
!/tmp
!/var/tmp
После внесения всех необходимых изменений, сохраните файл и закройте редактор.
После настройки конфигурации вы можете протестировать её работу, запустив создание новой базы данных AIDE:
sudo aideinit
После этого AIDE создаст базу данных, которую можно будет использовать для последующих проверок.
Пример содержимого конфигурационного файла AIDE:
database=file:/var/lib/aide/aide.db
database_out=file:/var/lib/aide/aide.db.new
/etc    EXTENDED
/bin    NORMAL
/sbin   NORMAL
!/proc
!/sys
!/var/tmp
!/var/cache
Этот пример включает основные правила для мониторинга критически важных директорий системы и исключает временные и кэшированные файлы.
